accout quand le moteur est a fond
Auteur Sujet: accout quand le moteur est a fond  (Lu 1691 fois)
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 29 Juin 2008 à 15:52
salut d'ou peut venir les accoups que mon moteur fait quand je suis a fond ?
mon reglages carbu est nikel bougie marron choco
j'ai une bonne compression
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 29 Juin 2008 à 15:55
ton ressort moteur est comment d'origine?
  • 1270 Messages (Expert)
  • aller voir http://passionmob.e-monsite.com/
  • 16 brelon pour m'occuper tous les soirs quelle vie d'artiste ,vivre pour la mob !!!!
    • passionmob
Le 29 Juin 2008 à 17:00
sa fesait sa a un pot car son pot n'avait pas de laine de roche et sa fesait une trop grosse sorti par raport au rendement de son moteur il en a re my et sa marcher bien mieux.
  • Magnum racing
Le 29 Juin 2008 à 18:05
oui c'est mon ressort moteur moteur d'origine
mon pere me dit que c'est une piece qui doit pas suivre sa peut etre sa ?
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 29 Juin 2008 à 18:34
essaye de le metre sur la béquilel est accelere je pense plutot coter ressort que sa fait sa il se plit et a fond il est bien plier et bomm il se plie encore met d'un cout sec, quand sa fait otn bruit sa beu apres ou pas ?
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • Magnum racing
Le 29 Juin 2008 à 18:41
non sa fait pas de bruit speciale on dirait juste que le moteur ralentit un peu
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 29 Juin 2008 à 18:46
allumage éléctronique ou a rupteur?
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 39 Messages (Néophyte)
  • MBK Magnum Xr
Le 29 Juin 2008 à 19:02
moi je crois que c au niveau de l'allumage j'ai le meme probleme kan jarrive a 90sa coupe je descend a 85 et je remonte insi de suite je crois que c l'allumage qui ne fourni pas assez d'etincelle a un certain moment.
A confirmer moi c l'allumage electronique mais d'origine sur une magnum
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Clapets doppler er2 en fibres renforcées
Transmission 11*52
Vario doppler er2
Courroie crantée Dayco
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 29 Juin 2008 à 19:05
ca me fait pareil avec l'spx  p!
la bougie peut etre ?
  • Magnum racing
Le 29 Juin 2008 à 21:04
oui c'est un allumage electro ducati type origine et ma bougie sa metonerao quelle soit user elle a a peine 1000 km
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 29 Juin 2008 à 22:56
En faite quand tu es a fond ton moteur ralenti puis remonte dans les tours et ainsi de suite ? Si c'est ca c'est une prise d'air  ;)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 29 Juin 2008 à 23:05
Tu est en montage souple ou rigide ?
Si c'est rigide c'est de l'émultion, il faut le monter en souple ( le carbu ) ^^ p!!
Le 30 Juin 2008 à 17:31
Moi j'ai une pipe de 17.5 polini avec support comment je peut faire pour le mettre en souple ya moyen de le ralonger avec de la durite ?.
Ma 125 YZ de 1988:
  • Magnum racing
Le 30 Juin 2008 à 19:32
je suis en montage rigide mais je ne  pense pas que sa vienne de la car avant sa ne le fesait pas
sa me la fait d'un coup
et une prise d'air sa mettonerai aussi car le moteur n'en a pas les symptomes
