c'est quoi le hm?
Un hm origine stock.
Et a la place de mon ressort moteur origine j'ai un ressort de poussé de booster jaune.
Salut a tous
des roulements qui n'etaient pas bien mis en place dans leur logement carter.
Ca a forcer sur les billes et les gorges.
Le truc noir dans le carter on dirai que c'est de la graisse cramer. il son livrer graisser je crois.
sur une des photos (l'embiellage dans l'etau) on vois la cage a bille bleuté ca a du drolement chauffer, nan ?? Le pied bielle a aussi chauffe, il a pris des couleurs !!
Et le premier carter c'est pas la premiere fois qu'il est ouvert .... c'est quoi le truc rouge sur le plan de joint.
Le roulement etait peu etre de travers dans sont logement ?
A+
Le noir c'est du joint spy comme le dit Titi je pense.
Le truc rouge sur le plan de joint c'est de la pate à joint de la CAF1.
Pour le premier bm avec la apte le roulement était eput etre pas bien m is effectivement, je ne sais pas.
Pour le deuxieme que j'aia cheté tout monté, le vilo était pas parfaitement centré il était un peu plus sur la droite il me semble.
Ce qui est bizarre, c'est que se soit arrivé deux fois...
