Le avis pour le pourcentage d'huile en rodage sont différrent, pour moi il ne faut pas mettre plus d'huile pendant le rodage ni de l'huile de moins bonne qualité.
Donc 2.5%/3% mais pas plus, Si a 3% de l'huile sort encor passe a 2.5%, si ta carburation est bien régler biensur.
Si elle rataille quand tu accél tu est trop riche. Tu as bien un SHA comme carbu? Si c'est le cas tu as 2 possibilité:
- enlever 2 grilles sur le pseudo filtre a air qui est composer de 5
- ou baisser ton gicleur de 2 points pour commencer
Je te conseille la 1ère sauf si tu t'amuse a faire du cross ou rouler dans du sable ^^ Pourquoi faire celà?
Parce que sur les 15SHA le filtre a ai bride considérablement le moteur car il le prive d'une parti de l'air qui veut rentrer dans le carbu. Donc pour le coup cette technique régle 2 problème en même temps: débridage et réglage trop riche.
Si aprés avoir effectuer cette méthode sa rataille encor baisse ton gicleur de 1 points.
ET t'inquiéte par pour ton moteur, pas plus de saloperie ne rentrerons dedans.
