Je possède un 103 spx de 2001
, Et mon problème est le suivant ; depuis que j'ai remis la bougie après une avoir bricolé sur ma mob, j'ai remarqué qu'a chaque aller retour du cylindre, de l'air s’échappe entre la bougie et la culasse (quad je tourne le variateur, je dois forcer pour le tourner pendant que l'air s’échappe par la bougie)
. J'ai bien vérifié, la rondelle qui sert de joint entre la bougie et la culasse est toujours là. J'ai essayé avec une autre bougie, toujours pareil.
Y a t-il un danger pour le moteur ? Ou puis-je rouler comme ça en attendant d'avoir une solution ?
