Normalement tu peut arriver a réglet les vis
par les deux ouverture sur le volant magnétique
donc pas besoin de le démonter tu tourne le volant
magnétique pour voir a quel niveau elle commence
a s’ouvrir et quand elle sont en pleine ouverture tu vérifie le
réglage si elle ne sont pas a 0.40 ou 045 maxi le réglage et pas
bon il faut quel soit a 0.40 voir 0.45 maxi si elle ne fonctionne toujours
pas soit les vis sont hs ou alors le condensateur le mieux
si cela la et le cas il te faut changer l’ensembles pour êtres tranquille
tu auras au moins réglet un premier problème au niveau de l’allumage
par contre si tu doit changer tous cela il te faudra démonter le volant
magnétique la tu à pas le choix
