Toujours dans la série je remonte un moteur gonflé au petit cousin à pas cher, j'ai un problème de taille avec l'allumage a rupteur (enfin je pense)
Mon moteur de 51 prépa (diag 117/165, v chambre 5cc, DO 15 sha monté souple gicleur 72 ,clapet et pipe stock 14, calage à 1.5mm, bougie B8) fait des ratés à haut régime
La variation se fait aux alentours de 7500tr, là ca va et quand j'arrive vario en haut vers 8500tr elle se met a faire des coupures d'allumage empêchant nettement le moteur de prendre ses tours...
J'ai essayé de changer la bougie, ca n'a rien fait de mieux
Je pense donc que c'est l'allumage d'origine qui ne suit plus... (rupteur qui rebondit? condo fatigué? en tout cas ca marchait tres bien sur l'av7)
