allumage faible sur mbk 51
Auteur Sujet: allumage faible sur mbk 51  (Lu 2753 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 20 Juillet 2012 à 19:01
Bonjours je possède une mbk 51 avec allumage électronique moryama .Quand je fais tourné le moteur a la perceuse il ya une étincelle  presque invisible et quand je met mon doigt dessus les chataigne ne sont pas trés forte comparé a mon allumage d av7 . Faut il que je change de bobine ht ? edit  quand je branche le fil noire de masse du stator je n ai plus rien .
« Modifié: 20-07-2012 20:47:54 par patator 39 »
Cherche carter moteur ou bas moteur de derbi  euro 2.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Juillet 2012 à 09:51
c'est quel fil que tu mets à la masse et qui fait que tu n'as plus d'allumage?
t'as quel référence de bougie?
t'as quel référence d'antiparasite?
la bougie est elle neuve?
Le 21 Juillet 2012 à 11:55
Bonjours tout les fils sont correctement branché, mais hier soir j ai voulu testé avec un bloc bobine cdi de derbi (ducati) .J ai une belle étincelle mais je pense qu il ya trop d avance car elle a fait des retour de flamme . Le montage de ce bloc cdi ne modifierai  pas l avance ?
  • Vétéran
Le 21 Juillet 2012 à 12:52
ne joues pas à l'apprenti sorcier en bidouillant l'allumage, tu vas griller quelque chose, remet les pièces identique à l'origine.
tu parles de bloc bobine cdi, ne mélanges pas bloc cdi et bobine haute tension, çà n'a rien à voir.
Le 21 Juillet 2012 à 14:31
Je ne confond pas bobine ht et cdi je voulais juste dire qu il etait en un seul bloc  .
  • 81 Messages (Novice)
  • Un vrai run, c'est quand il y a la CG en jeux!!!
  • Mbk 51 magnum racing (vendu); Mbk 51 magnum racing XR (vendu); Derbi XTrem Sm 2003
Le 21 Juillet 2012 à 22:41
Salut. Si tu peux, démonte ta cloche d'allumage et essaye de placer le repère de la bobine ou il y a tout le cuivre dessus en face du repère du bas moteur(normalement c'est une flèche) puis essaye. Si c'est pas ça, essaye en changeant la bougie et en mettant une bobine haute tension ou un boitier cdi de la marque de l'allumage et normalement ça devrait fonctionner. En tout cas, c'est ce que j'avais fait sur mon ancien MBK 51 et ça fonctionnait très bien après :)
Kit 50 Top Perf fonte
Allumage MVT rotor interne avec lumière
Vilebrequin Metrakit Pro Race
Embrayage Metrakit Pro Race
Carburateur Dell'Orto 14
Pot SCR Corse SM
Kit carénages Tun'R blanc
