allumage motobecane L99E
Auteur Sujet: allumage motobecane L99E  (Lu 2370 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 06 Septembre 2009 à 18:27
bonjour a tous voila , sur ma motobecane 99 le , il y a un allumage éléctronique. j'ai trouvé un kit rupteur + condo inversé sur ebay et je voulais savoir si il fo changer les bobines B.T lorsque l'on change le systeme.sinon; je possede  une bobine HT de motobecane 41 et ses bobine BT voila a vos claviers !! et merci d'avance
Le 06 Septembre 2009 à 18:47
un ptit peu d'aide svp
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 06 Septembre 2009 à 19:19
Pas de double posts, merci.
Essaye avec une bobine puis avec l'autre et regarde avec alquelle ça marche le mieux p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 06 Septembre 2009 à 19:33
pourquoi tu as fait un deuxieme post c'est inutile !
tu croule dans les emmerdes avec ton allumage..il a quoi qui va pas sur ton electro ?
Le 06 Septembre 2009 à 21:35
apparament mon pb viendrait de ma bobine ht parce que lorsque j'enleve le fil qui vient du volant magnetique et qui va a la bobine HT , que je le mets en contact avec mon cylindre et que je tourne mon volant magnetique , j'ai une étincelle du tonnerre , donc pour moi le pb viendrait de la bobine HT car mon étincelle a la bougie se fait un coup sur deux. donc je dirait faux contact dans la bobine d'allumage HT
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2009 à 08:59
La bobine ht est standard je pense ^^
Seul l'allumage interne est inversé !
