Amortisseur Bloqué
Auteur Sujet: Amortisseur Bloqué  (Lu 2029 fois)
  • 91 Messages (Novice)
Le 17 Avril 2008 à 13:02
Bonjour tout le monde, J'ai actuellement une Mob que je crois être une 101 de 1965 et j'ai mon amortisseur avant gauche qui se trouve etre totalement bloqué, j'arrive a la faire bouger en tirant de toutes mes forces mais il n'assure plus du tout son rôle. J'ai beau chercher, je ne vois pas comment demonter l'amortisseur pour voir si cela vien du ressort ou bien de l'huile. Quelqu'un pourrait il me dire comment le demonter ou même une simple idée de l'origine du probleme.
Merci :)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 17 Avril 2008 à 13:13
mais une photo  ;)
qu'on voit a quoi sa resemble ( la fourche )
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2008 à 13:20
tu dévisse je pense  ;)
selon la fourche
mais sa doit etre sa
et dedans, il y aura un ressort, surement gippé, cassé ...  ;)
mets une foto pour etre sur  p!!
Le 17 Avril 2008 à 13:32
Voilà la fourche:
Et une vue d'ensemble, comme ça vous pourrez me confirmer le modele^^
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2008 à 13:55
demonte ta fourche entière tu sera plus a l'aise pour régler ton blem
une fois demonté tu nettoie et regraisse un peu sa doit marcher normalement
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 17 Avril 2008 à 14:24
Je ne sais pas si c'est pareil que les 102 mais pour démonter la fourche en deux il faut dévisser un écrou qui est dans les fourreaux( je ne sais plus si c'est ce nom la ) de la fourche. p!!
Le 17 Avril 2008 à 17:32
Peux tu preciser ce que tu entend pas fourreaux stp ?
Sinon est ce que quelqu'un a une idée du model exact de ma mob ? je sais que c'est une peugeot de 1965 mais pour le reste...
Merci pour vos reponses
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 17 Avril 2008 à 18:00
Les fourreaux c'est les tubes dans lesquelles rentre les autres tubes
C'est la ou il y a le ressort
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 17 Avril 2008 à 19:39
Voila Merci  ;)
J'ai trouver ca je sais pas si c'est pareil.
« Modifié: 17-04-2008 19:46:34 par fanaticmob »
Le 17 Avril 2008 à 20:11
sa donne toujours pas le modele mdr
sinon, essaye comme j'ai dis
tu prends les bas de fourche un par un, et tu dévisse  ;)
Le 18 Avril 2008 à 20:39
C'est bon j'ai trouvé, j'ai démonté, tout avais l'air normal alors j'ai remonté et ça remarche ! Comme on dit la pratique c'est quand tout marche et qu'on sait pas pourquoi, la théorie quand on sait comment tout fonctionne mais que rien de marche. Je préfere la pratique^^
Merci avous tout, je vous aurait bien mis +1 mais il parait que j'ai pas encore posté assez de messages >:(
Voili voilou. Puis si quelqu'un a une idée du modele de ma mob, j'ecoute toujours. lol
Le 18 Avril 2008 à 22:09
par curiosité, tu as donc fais comment pour les démonter  ???
Le 18 Avril 2008 à 22:23
c'etait tout con, en fait il y a 2 ecrous en haut de chaques fourche auquel était fixé mon phare mais il tiennent egalement les amortisseur. il suffit de les retirer et de tirer en bas.  ;)
Le 18 Avril 2008 à 22:26
Pour le modèle de ta mob tu peux taper toute les infos que tu as deja sur elle ( Peugeot, l'année...)   et en cherchant un peu tu dvrai trouver . ;)
