Hi,
Evidemment j'ai regardé les quelques topics sur les problèmes d'ampoule, mais je n'ai strictement rien compris.
Voici donc mon problème : j'avais à l'avant du 6V 6W (à vis) et du 6V 5W à l'arrière (à baïonnette). Les deux ont pétées. Les ampoules étaient toute noire. Je ne comprends pas pourquoi ?? J'ai une peugeot 104 (à priori même moteur que la 103). Il faut noter que pour le feu arrière, il y a aussi une toute petite douille pour une mini-ampoule, mais j'ai vérifié, et aucun fil ne l'alimente.
Que faire donc ? Mettre des ampoules avec plus de Watts ou plus de Volts ?
Merci pour vos réponses.
