Bonjour à tous,
Je vous écris car j'ai en effet un problème pour démonter mon moteur de AV42S.
Voila deux semaines que je restaure cette mobylette et j'en arrive à la partie moteur. Après avoir démonter l'embrayage, le cylindre et le volant magnétique, j'ai repéré que je pouvais démonter en deux le moteur en lui-même mais là problème :
Faut il que je tire la partie gauche (coté embrayage) en premier sachant que le roulement de ce coté là est très bien soudé avec les années, ou bien faut il que je retire le coté droit (coté allumage) sachant que je ne sais pas si la partie ronde qui permet de bien placé son volant magnétique tient bien et qu'il me faudra un arrache pour le démonter (entre autre j'espère qu'il y a une clavette de ce coté là afin de bien pourvoir remettre cette partie au bon et faire en sorte que l'allumage ne soit pas trop décalé).
J'espère que votre imagination dépasse la mienne et je vous remercie par avance de vos conseils.
