hé les gars c'est pas forcement le condo
quand tu dis "je n'ai pas de bobine externe " le voila le probleme ^^
en faite tu as une grosse bobine dant le volant magnetique et celle ci chauffe beaucoup car elle fait double emploi (elle transforme l'aimentation en un courant induit de basse tension ET elle transforme ce courant induit basse tension et très haute tension)
c'est pour ça qu'elle chauffe ^^
ne rachete surtout pas une bobine comme ça c'est le meme probleme sur toutes
dans ton cas il te faut : une bobine basse tension
http://www.mbkdarmon.com/fiche.htm?_ref=4186 une bobine haute tensiob
http://www.la-becanerie.com/accessoires,bobine-peugeot-103-exterieure-haute-tension,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,7756-301.fr.html un morceau de fil electrique et 2 cosses
si tu veux une brele qui fonctionne correctement et qui soit fiable y'a que ça a faire
et pour la bougie tu y mets un B7HS et roulé jeunesse
la av65 c'est la meme que la av68 mais sans la moteur flottant
pour la bougie ça craint pas grand chose car si le piston la touche, l'electrode va toucher la masse et aucun risque de demarrer
