Bonjour a tous
Il y a quelques temps, j'ai acquis une mobylette motobécane de type AV79.
Apres l'avoir entierement néttoyée (sauf le bloc moteur auquel je n'ai pas touché ainsi que l'embrayage) j'ai fait une tentative de démarrage.
Il démarre pas mal à froid j'arrive a rouler avec, il a pas mal patate au sol seul truc : apres l'avoir éteint, impossible de le redémarrer avec le moteur chaud.
De plus, j'ai un "jus" noir qui sort de mon pot d'échappement et une fuite des gazs d'échappements au niveau du coude (a la sortie du moteur) dut a un joint qui est mort (en commande actuellement).
Etant donné que je ne m'y connais pas bien en mécanique (c'est la premiere mob que je restore) je fais appel à votre savoir.
D'apres vous d'ou vient ce probleme de démarrage à chaud ?
(le cable, l'antiparasite et la bougie sont neufs)
j'espere que vous pourrez m'aider et
d'avance à ceux qui prendrons un peu de temps pour regarder mon probleme =)
