Salut a tous!
J'ai utilisé la fonction recherche plusieurs fois mais sans succes.
Donc enfaite j'ai recçus ma poulie d'embro livré avec son axe , mais le probleme c'est que l'axe d'origine ne bouge pas du tout du cadre.j'ai virée les 2 circlips.
Je présice que c'est un cadre de magnum premier model , donc j'ai les cale pieds au bras oscillant. Et donc mon axe ne sort que du coté poulie. J'ai essayé de tapoter dessus au marteau mais j'ai peur de tout cassé.
Si vous aviez un tuto, ou alors tout simplement si il faut que j'bourine pour le sortir.
Merci , Cordialement
