Bielle tordu
Auteur Sujet: Bielle tordu  (Lu 6807 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • Motobécane 40v
Le 03 Août 2008 à 21:27
Salut tout le monde !
J'ai voulu mettre un moteur de mbk 51 sur une motobécane 40V de 1970 (l'ancien moteur a serré cause de mauvais mélange).
Quand j'ai voulu desserer la cloche (j'avais pas de bloc piston donc j'ai fait maison avec une calle en bois), et en desserant, c'est la bielle qui s'est tordu  :'( :-[ :( >:(
 !help !help Est-ce que un villebrequin de moteur av7 (moteur qui a serré), va sur un moteur de mbk 51 ? !help !help
Voici les photos:
La 40V:
La bielle tordu (sans piston):
Le moteur av7 (dont je voudrais récupérer le villbrequin si c'est possible):
Vous avez vu l'etat du piston :o :o
Voila, merci pour vos réponses  !help
En cours de remontage:
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
-Carbu 19.5 + Pipe 19.5
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 03 Août 2008 à 22:54
le soucis sur AV 7 tu a un vilo en T et c'est top niveau solidité
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 03 Août 2008 à 23:17
tu peut pas le redresser en le chauffant
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 04 Août 2008 à 00:18
Mauvaise idée
Et puis faudrait être très, très précis!
Le vilebrequin d'AV7 va sur AV10, bien qu'il soit en té, ce qui signifie
- moins solide qu'un vilebrequin masses pleines
- davantage de remous à haut régime, perte de perfs mais aucune conséquence sur ton moteur d'origine
Euh, je viens de voir : tu as un des premiers AV10 avec l'allumage à rupteur, le vilebrequin n'était pas à masses pleines, donc rien ne changera c'est adaptable
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • Motobécane 40v
Le 04 Août 2008 à 11:02
ok merci
donc il n'y aura pas de problèmes si je remonte celui d'origine ?
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 04 Août 2008 à 13:43
Nope c'est le même vilo sur ton AV10 que sur ton AV7  p!!
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
  • Motobécane 40v
Le 04 Août 2008 à 13:55
Dsl mais j'y comprend plus rien
c'est un moteur av10 ou av7 que j'ai (celui avec le piston tout sal) ??? !help
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 04 Août 2008 à 14:47
ton moteur avec le piston tout crade , c'est un av7
celui ou la bielle est tordue , c'est un av10
les vilos sont presques identique si ce n'est que la longueur du filetage coté allumage varie un peu
ça se monte quand meme
detord ta bielle et c'est tout
tu veras , ça se detord tout seul
tu trouves un axe de 16 mm que tu rentres dans la bielle et tu te debrouille pour que ton axe soit paralelle au vilebrequin
ça s'appelle un equerrage de bielle et ça devrait etre fait par tout le monde ...
c'est a cause de ça que nos chers vilo prennent du jeu en horizontal  :-*
et puis arretez de dire que c'est pas top niveau fiabilité , solidité
moi , j'ai jamais vu un vilebrequin d'av7 cassé
tout le monde ne peut pas en dire autant avec un masse pleine
les masses en T des vilo av7 on un tel ajustement que meme sous une grosse presse hydraulique et en chauffant au chalumeau , ça ne sort pas comme ça et encore une fois , on ne peut pas en dire autant d'un masse pleine
avant de me faire changer d'avis , faudra vraiment y essayer
celui qui dit ça doit pouvoir me donner un exemple concret pour me dissuader  p!!
« Modifié: 04-08-2008 14:53:36 par benjamin.m »
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 04 Août 2008 à 15:22
 :o jamais vu une bielle dans cette états !!
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
  • Motobécane 40v
Le 04 Août 2008 à 20:42
OK merci
Aurais-tu une technique pour redresserer la bielle ?
PS: Comment on ajoute des +1 ??
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
Le 04 Août 2008 à 21:18
pour la detordre , il te faut un axe de 16 mm et tu forces du coté ou tu veux  p!! jusqu'a ce que ça te paraisse bien  ;)
ça se tord assez bien  :)
pour mettre des +1, il te faut minimum 50 messages
  • Motobécane 40v
Le 04 Août 2008 à 21:21
ok merci
La bar de 16mm c'est pour passé dans la bielle ?
PS: Dès que je peux je te met +1
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
  • Motobécane 40v
Le 04 Août 2008 à 22:27
Mais pourtant le moteur (celui avec la bielle tordue) c'est un av10 ou un moteur de mbk 51 ??
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
  • Motobécane 40v
Le 04 Août 2008 à 22:29
DSL pour le triple message je sais comment on fait pour éditer  :'( p!
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 04 Août 2008 à 23:17
Regarde en haut de ton message a droite il y a marquer MODIFIER mais ce n'est expliquer dans les regles du forum ?
