Si j'ai bien comprit ton probleme, tu na pas de ressort pour pousser le moteur ?
Si c'est ca, alors resoude une patte sur le carter du moteur, et remet un ressort.
Moi j'ai fait pareil. Mais faut que ta patte soit comme celle d'origine
Je suis pas trop sur que sa soit sa ton probleme
