Bougie qui perle
Auteur Sujet: Bougie qui perle  (Lu 6672 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 Club
Le 04 Novembre 2008 à 13:07
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma brèle, Ma bougie perle très très vite, la dernière m'a fait environ 250 km, d'où cela pourrait venir ???
Merci pour vos réponse futures
MBK 51 Club : - Kit 50 Airsal T6
                       - Vario Bidalot
                       - Pot Bidalot Racing
                       - Carbu 15 Dell'orto
                       - 105 110 km/h
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Novembre 2008 à 13:12
surchauffe!
c'est quoi la mob?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • MBK 51 Club
Le 04 Novembre 2008 à 13:53
 C'est un 51 avec un kit airsal comme c'est écrit dans ma signature
                       - Vario Bidalot
                       - 105 110 km/h
Le 04 Novembre 2008 à 14:02
indice de bougie?
  • MBK 51 Club
Le 04 Novembre 2008 à 14:09
Ici c'était une 8 mais j'ai déja essayé la 9 et c'est quasiment pareil
                       - Vario Bidalot
                       - 105 110 km/h
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 04 Novembre 2008 à 14:16
Photo de la ou des bougie(s)?
Taux de compression? Squish?
Tout ça c'est bon?
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 04 Novembre 2008 à 14:18
surchaufe ? ou peux être détonation
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • MBK 51 Club
Le 04 Novembre 2008 à 14:20
J'ai pas de photos des bougies, mais certaines sont soudées, et d'autres non. On m'a parlée de gicleur trop gros, et tout ce que vous m'avez dit je n'ai pas tout compris
                       - Vario Bidalot
                       - 105 110 km/h
  • Merinos
Le 04 Novembre 2008 à 14:31
http://forum.mobcustom.com/vt78409-a-lire---taux-de-compression-volume-de-chambre
A le fin, tu as une technique pour mesurer ton volume de chambre, fais le et donne nous ta mesure ici. ;)
Tu trouve des pipette graduée de 10mL en pharmacie pour 30centimes.
Sinon la carburation était bien réglée?
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 04 Novembre 2008 à 14:41
Une bougie qui perle c'est très mauvais signe. C'est du à une surchauffe, des tous petits bouts d'alu s'aglomère sur l'électrode de la bougie à cause de ça. La surchauffe peut venir d'une bougie trop chaude (a priori pas du tout ton cas), de détonation (allumage mal calé, squich trop faible...) ou d'une carburation (beaucoup) trop pauvre (donc gicleur trop petit et non pas trop gros).
En aucun cas une bougie qui perle ne peut venir d'un gicleur trop gros car un gicleur trop gros éviterais tous les soucis évoqués juste au-dessus. ;)
  • MBK 51 Club
Le 04 Novembre 2008 à 16:29
Pour le taux de compression, j'ai bien compris la manip a faire, mais a quoi cela sert et qu'est-ce que cela change dans une surchauffe. Pour répondre a padgazole, ma bougie et mon cylindre sont tres tres chaud et ce pas longtemps apres le démarrage, j'opterais surement pour une surchauffe, mais comment corriger de probleme ???
                       - Vario Bidalot
                       - 105 110 km/h
  • 66 Messages (Novice)
  • 103 PRODUCTION ; DTR125SM
Le 04 Novembre 2008 à 22:31
moins t'as de volume plus tu comprime donc plus tu chauffe
je pense que ton gicleur principale est trop petit ou bien tu as une prise d'air
tape une pointe et regarde la couleur de ta bougie
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 04 Novembre 2008 à 23:48
Augmente ton gicleur de quelque point pour aller faire le test parce que si tu est trop pauvre et que tu fais une pointe risque de serrage  ;)
Le 05 Novembre 2008 à 03:39
Électrodes Endommagées : Électrodes brûlées, vitreuses.
Causes : Température de fonctionnement élevée, surchauffe.
Solution : Contrôler l’avance à l’allumage.
Partie Centrale Endommagée : Électrode centrale fondue
Causes : Mauvais réglage de l’écartement de l’électrode. Mélange du carburant trop pauvre.
Solutions : Régler l’écart des électrodes. Enrichir le mélange. Vérifier le calage de l’allumage.
Surchauffe : Électrodes d’aspect vitreux, extrémité de la partie centrale très blanche.
Causes : Surchauffe de la bougie. Indice d’octane trop faible. Mélange trop pauvre. Manque d’huile.
Solutions : Prendre une bougie plus "froide" . Contrôler le calage de l’allumage. Changer d’essence. Augmenter la richesse du mélange. Augmenter le pourcentage d’huile.
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 05 Novembre 2008 à 19:13
a titre indicatif, un bougie qui perle est du a la surchauffe mais aussi surtout a la qualité de l'huile,  si c'est de la daube, sa perle, ou si yen a trops.......
voila
donc éssaye avec une autre huile hight-tech
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
