Salut !
Mon père a serré ma bougie comme un bourrin et j'arrive plus à l'enlever... Avant qu'il le fasse j'avais aucun problème. Je voudrais alléger mon vario et j'ai besoin de mettre un bloque-piston à la place de la bougie. Donc ma question : comment l'enlever ? J'ai une clé à bougie adaptation maison; c'était une clé à bougie longue qu'on a coupé et dans laquelle on a fait des trous pour passer un tournevis et tourner avec ce tournevis. Le problème c'est que mon tournevis se tord, il est pourquoi assez large (5mm). C'est vraiment un problème tout con, est-ce que je dois trouver un tournevis plus solide, mettre du dégrippant ? (risque pour le moteur ?) Y aller comme un beu ?
Merci
