et ton filtre a air en serait pas la cause par hasard??? regardes ta bougie pour voir sa couleur! si c'est un 15 comme tu le dit il y a des chances que sa vienne aussi de ton filtre car il est chiant a régler selon le gicleur que tu as, je suis passé par la!
il faut jouer avec les grilles et avec le gicleur... bref moi j'ai fait un filtre maison , + performant et aussi protecteur que l'origine , c'est mieux !
a moins que tu est un 15 phbg et dans ce cas faut jouer avec la vis de richesse sinon si c'est un sha que tu as sa peut venir de la
