bonsoir a tous
alors voila un petit problème qui peut devenir très ennuyeux si je démarre en cote ! en fait quand je pars ok mais a 15-20 elle broute meme en accélérant un peu ou beaucoup sa change rien ! elle fait " tatatatataaataa " il faut qu'elle monte dans les tours ( c'est a dire vers 25-30km/h ) pour que la elle part et monte a bloc dans les tours comme si tout était ok
en pointe rien a signaler tout est parfait
donc ce broutement m'énerve car elle restera a brouter tout le long d'une cote si je me la prend en plein arret
j'ai un cylindre piston de fox qui sort du rodage ( rodage ok bien fait ) , carbu de 15 sha gicleur 75 ( gicleur 78 c'était pareil ) , filtre origine amélioré avec 2 collants ( avec mon autre filtre sa le faisait également ) , pot giannelli , vario malossi variotop , pipe de 15 et clapet doppler er2 un peu usé ! voila
est-ce que sa viendrait de mon clapet un peu abimé ?
cela vient-il du fait qu'en bas régime le moteur se rempli mal en mélange gaz/essence ?
