Bruit a l'arrêt du moteur.
Auteur Sujet: Bruit a l'arrêt du moteur.  (Lu 1556 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • 103 sp power! les scoobites,pourquoi ça existe?o_0
  • 103 sp
Le 10 Mars 2011 à 12:16
Bonjour.
Voilà j'ai un petit problème avec ma 103 SP.En effet,quand j'arrête la mobylette,le pot "pète".Un peu comme une explosion,mais c'est juste de l'air j'ai l'impression.
D'où est-ce que ça peut provenir?
Merci d'avance.
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 10 Mars 2011 à 12:20
Présentation S'il te plait
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 10 Mars 2011 à 12:42
Il s'est déjà présenté...  /sort
Pour toi max sa serait des ruptures, donc problème au niveau du calage de l'allumage  :)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 10 Mars 2011 à 12:45
ça dépend il me semble que sur toutes les mobs ça le fait de temps en temps quand on coupe le moteur non ?
si c'est régulier par contre comme tu dis kevinou, c'est l'allumage qui est mal calé.
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 10 Mars 2011 à 12:54
oui moi aussi sa me le fait avec ma vogue de tant en tant et il n'y a pas de prise d'aire car tout est neuf et bien serré . mais vue que quand tu décompresse les gaz sortent l'aire doit rentrer des foi par le décompresseur et donc sa fait ce petit bruit d'aire .
  • 103 sp
Le 10 Mars 2011 à 16:33
Ok donc rien de grave a priori.Merci beaucoup.Problème résolu.
Le 10 Mars 2011 à 23:12
il ne faut pas que sa le face tout le temps non plus  p!!
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 11 Mars 2011 à 22:50
je profite du post pour poser une question en rapport:
j'entends le même petit bruit d'air de temps en temps aussi, mais a l'allumage de ma mob...
est ce la meme chose que max ou un autre probleme?
