bruit bizarre et cale parfois
Auteur Sujet: bruit bizarre et cale parfois  (Lu 983 fois)
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk stunt , 103 SP , 103 Fox , Solex 3800
    • http://forum.mobcustom.com/vt100386-103-sp-donnez-moi-votre-avie
Le 05 Avril 2009 à 15:04
Salut a tous ! Voila sur mon 103 sp de 1988 ,carbu 15 sha gicleur 68 , pot kenji dust courroie malossi .Je la démarre pour sa ;sa va , et elle fais un bruit bizarre mais fort je crois c'est au niveau de l'embrayage et c'est vraiment " chiant " ,( comme un bruit de casserol xd ) aprés au niveau de la rotule du pot elle crache de l'huile noir sa en mets partout .Aprés elle cale défois quand j'accélère comme si il y 'avais un trou d'air j'ai mis un filtre a essence au niveau de la durite du robinet au carbu et j'ai vu qu'il y'avait une bulle d'air dans le filtre peut etre c'est rien mais je veux en etre sur !
Voila le problème merci pour ceux qui voudront m'aider
« Modifié: 05-04-2009 21:41:13 par shaker_33 »
Tu roules et la tu froles le gros accident et la tu t'arretes tellement le coeur il bats tout éssouflé et tu dis merci dieu http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-'-full-black-team-'/
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 05 Avril 2009 à 16:41
le bruit de casserole que tu entend sa vient de ton variateur enfin des billes que tu as a l'interieur verifie ton montage vario et que tous soit serrer niquel...
ensuite pour ta rotule regarde la tension de tes ressorts met en 2 si il le faut de chaque coté
j'ai 1 avertissement
  • 1436 Messages (Expert)
  • A mon actif dans l'ordre : 1 CPI hurricaine - 1 peugeot 103 RCX - 1 Peugeot 10 3 MVL - 1 peugeot 103 SP - 1 gilera stalker - 1 Mbk 51 club - 2 mbk magnum xr air - 1 mbk magnum raxing xr lc - 1 mbk dakota - 1 peugeot fox fxr motoconfort mobyx - 1 pe
Le 05 Avril 2009 à 17:17
Nettoye ton carbu et ton filtre, et démonte ton vario pour vérifier que rien de cloche...
Pour ta rotule, tu la visse dans le cylindre ou c'est une plaque contre ton cylindre?(sinon ressorts pas assez dur)
« Modifié: 05-04-2009 17:20:47 par sylvain_rcx »
Le 05 Avril 2009 à 20:13
C'est bon pour ceux qui est du bruit enfaite c'était mon écrou du variateur qui était completement dévissé , puis pour ceux qui est de la fuite au pot j'ai éssayé de plié les pates ou tiene les ressort sa pas trop déffets donc je vais devoir rester comme sa je pense je vois pas d'autre solution
Merci pour votre aide
Le 05 Avril 2009 à 20:49
soudure ou sinon pate a joint (( la noir resiste bien )) sinon il vendent de la pate soudure a froid ...
Le 05 Avril 2009 à 21:28
Oui je vais tester ,  je vais récupérer de la pate a joint déchappement renault au taf pour vori si sa tien ,
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 05 Avril 2009 à 21:37
modifie ton titre ou je supprime (pas de majuscules,sa fait mal aux yeux) merci
Le 05 Avril 2009 à 21:40
okay tkt
