bonjour,
alors voila tout a l'heure j'ai remonté mon cylindre pour la 1ere fois et la 1ère surprise je ni arrive pas, donc direction mobcustom, je regarde les tutos je trouve se que je veux, j'arrive a rentré les deux segments ds le cylindre. Et pi ba la sa coince (je dois forcer pour que le piston rentre et coulisse ds le cylindre) donc je réessaye 3 fois, au bout de la 4e fois c'est mieux mais sa coulisse mal et pas aussi bien que juste avant que je le démonte. donc je met un peu d'huile (de l'huile semy-synthese pour moteur diesel
, je c pas si c'est tres grave mais bon j'avai que sa sous la main). je remonte tout bien comme y faut et la quand je demare deja on dirai qu'il y avait du jeu, et surtout sa fait un bruit tres étrange ds le cylindre ( métalique un pe comme si a chaque va et vien du piston un tape ds le cylindre).
donc voila j'aimerai savoir si c normal que le piston est du mal a coulissé comme y faut et pi je pense surement que le bruit étrange vient de la....
je vs remerie d'avance.
