Cage à aiguille plus courte
Auteur Sujet: Cage à aiguille plus courte  (Lu 1839 fois)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 14 Janvier 2010 à 09:08
 :) Bonjour,
Je souhaite changer le piston cylindre pour un 103 mais j'ai remarqué que j'ai pour l'instant une cage aiguille neuve plus courte que l'axe du piston   ??? : je ne connais pas encore quelle la longeur de la cage actuellement en place.   :o
Est ce que je peux monter le piston avec la cage courte si je ne dispose que de cages courte après démontage du piston actuel?  ::)
Merci  p!!
banni
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 14 Janvier 2010 à 21:21
salut explique mieux stp  , ou mieux met une photos ou les dimensions de ta cage ..
  • Big UP !!!
Le 14 Janvier 2010 à 22:00
Je n'ai pas de photos!
En fait, l'espace sur le piston prévu pour la cage est plus long que la cage....
banni
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 14 Janvier 2010 à 22:03
C'est tout à fait normal ne t'inquiète pas, la cage viendra se loger dans la biele et tout ira bien.
C'est normal n'ai pas peur  p!!
  • Big UP !!!
Le 14 Janvier 2010 à 22:09
Ok mais sur le piston 102, la cage se glisse juste dans l'espacement prévu.
Et là, elle flotte de 5mm donc est ce qu'elle va se déteriorer avec le jeu?
banni
  • Yamaha DT 1977
Le 14 Janvier 2010 à 22:14
C'est normal ne t'inquiète pas. après avoir mis ta culasse et ton cylindre, elle ne bougera plus.
No soucy !!v p!! sm2!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 14 Janvier 2010 à 23:04
5mm?? t'as une tof?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Big UP !!!
Le 15 Janvier 2010 à 07:24
J'ai vérifier: il y a 2-3mm maxi...
Est ce que je peux monter le piston avec cette cage ou pas?
Merci
banni
Le 15 Janvier 2010 à 11:24
c'est à dire quand tu monte le tout,cage a aiguille dans le piston avec l'entretoise,ça bouge de genre 2/3mm? dans ce cas oui,ça ira ;)
  • Big UP !!!
Le 15 Janvier 2010 à 11:50
 :) Ok,
Je vais voir...
J'ai pas envi de bousillos ce cylindre tout neuf pour une cage à aiguille qui éclate!
Je vais patienter et j'achèterai une autre cage de taille nickel.
Si il y n'en a pas alors là je monterais celle qui est plus courte.
En tout cas merci pour les réponses. p!!
banni
