Si tu as déjà augmenter ton ralenti avec ta vis de ralenti et que ça cale toujours, c'est que tu dois avoir une bonne prise d'air quelque part : carbu, pipe, échappement, bougie, etc. Regarde aussi à tout hasard le décompresseur : une fois j'avais mal réglé le câble du décompresseur de ma mob, mais pas de beaucoup, donc ça roulait correctement, mais dès que je m'arrêtais, si je ne maintenait pas un peu la poignée des gaz ouverte, ça calait, parce que ça fait une prise d'air (ça décompresse tout simplement).
