c'est simple tu passe ton cable dans la tete de carbu (plastique noir avec la vis ) , tu passe ton ressort , ton boisceau , tu accroche ton cable a ton boisceau et tu met le ressort en appuie sur le boisseau et sur la tete de carbu , tu met le tou dans le carbu et tu sert (moderement ) ta vis et ca doit aller , sinon tu as detendu ton cable a fond pour voir si ton boisseau descendais bien
