en fait j'ai procédé ainsi et ça m'parait plus claire :
1. Préréglage de la richesse de ralenti:
Moteur chaud et éteint on serre la vis de richesse du ralenti a fond puis on la desserre de 2 tours et demi.
On démarre le moteur et on baisse le régime de ralenti (avec la vis de ralenti) jusqu'à la limite du calage.
Après avoir laissé le moteur se stabiliser, on serre la vis de richesse du ralenti par quart de tour jusqu'à constater une augmentation de régime du ralenti moteur. A partir de cette position, on desserre la vis de richesse d'un quart de tour puis on la resserre d'un huitième de tour.
