Salut à tous, alors voila j'ai récuperer une Tobec Cady de 66 que je m'efforce de remettre en état ! Tout marche, à l'exception de la carburation : l'essence n'arrive pas jusqu'au moteur
Pourtant si je mets de l'essence directement dans le cylindre, elle démarre (mais le moteur s'etouffe immédiatement, manque d'air ou d'essence je ne sais pas), donc j'aimerai savoir si vous aviez une astuce pour regler les carbus de ces machines la (il est assez spécial, je vous envoie des photos sous peu), et sinon j'ai l'impression qu'une pièce est bouchée, celle qui recouvre le flotteur et qui fait la jonction reservoir-flotteur : quand je souffle l'air ne passe pas ! Au bout de cette pièce il y a une énorme vis qui est grippée, je n'arrive pas du tout à la faire tourner, il semblerait que cette vis serve à nettoyer le filtre à essence qui se trouve à l'intérieur de cette pièce
Donc voila, si vous avez des conseils, n'importe quoi, des idées d'ou la panne pourrait venir, dîtes moi tout !!
Et question subsidiaire : pour démarrer la Cady, je dois : rouler avec le décompresseur ouvert et la manette starter à fond ? Et ensuite fermer le décompresseur en tournant pour mettre les gazs ? Et je relâche le starter quand ? D'ailleurs si on pouvait m'expliquer le rôle de la manette starter : je crois qu'elle accentue l'arrivée d'air et d'essence pour le démarrage, mais j'en suis pas sur ...
Merci à tous de vos réponses !!
