si tes deux filletage sont applatit c normale. Par contre petit conseil qui pourait soustraire le problème; quand un des roulements lache tu auguemente la contrainte sur le vilo et sa se transmet a la bielle. donc regarde si elle rectitude na pas changé. je te dis sa car sa met deja arrivé, et qui c le cas tu risque du coup de serré ton haut moteur. pour le conne de ton allumage c'est peut etre normale que sa marche plus. si tu tape avec le marteau tu refoule la matiere. Donc la deuxième foit que tu veut le metre le cone vient buté contre le bourlt de matiere que tu a refoulé et du coup il y a plus adérence. passe un papier de verre très fin sur ton conne mal. pour le fillet refait le avec une fillière .vérifi que ton méquanau en tapend dessu n'a pas changé la perpendicularité du bout de ton vilot. a+ g suis dacord avec les autres tue ton mécanau
