Changement de piston pour piaggio si
Auteur Sujet: Changement de piston pour piaggio si  (Lu 1665 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Slt c Oussama. j'ai une piaggio SI.c'est tout.
  • Piaggio SI 50
Le 14 Juin 2008 à 10:26
Salut. j'ai une piaggio SI et je veut changer le piston. comment faire? Merci...
%SpyderBoy%
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 14 Juin 2008 à 10:46
déja tu démonte ton haut moteur (culasse,cilindre) et la tu verra ton piston qui est clipsé au vilebrequin ,il ne te reste plus qua enlever le clips avec une pince sirclips et enlever l'axe du piston et la normalement ton piston devrais venir . il ne te reste plus qu'a faire l'opération inverse  avec le nouveaux piston .
ps: n'oublie pas de vérifier ta cage a aiguille au passage et remonte le tout avec un filet d'huile 2t
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
