Changer fil d'antiparasite
Auteur Sujet: Changer fil d'antiparasite  (Lu 2639 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 23 Septembre 2010 à 13:30
J'ai un Peugeot 101, qui démarre au quart de tour, mais le fils de l'antiparasite ne tien presque plus (à un fil) côté allumage. Ce pas comme les autre mobylette plus récente ou le fil de l'antiparasite va une bobine haute tension apparente. Mon fil d'antiparasite va lui directement dans dans l’allumage (vers la cloche). Et je croie qu'il faut démonter la cloche d'allumage.
Pouvez vous m'indiquer une autre solution ou me dire si ya pas le chois ?
merci
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 23 Septembre 2010 à 19:09
je pense que y'a pas le choix tu dois démonter la cloche mais apres faut recaler l'allumage puis faut savoir faire sa  p!!
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 23 Septembre 2010 à 19:22
comme la dit mobeur88 il faut démonter ton allumage :
donc il te faudra le recaler
pour le démonter tu aura besoin :
_d'un arrache volant
_d'une pige de calage pour recaler l'allumage
_d'un fer a souder pour ressouder le fil à la bobine
_du tuto démonter/remonter allumage a rupteur (facultatif selon t'es connaissances)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 23 Septembre 2010 à 19:37
Démonte l'allumage, change la bobine, et remonte sans oublier le calage ;) .
Le 25 Septembre 2010 à 11:00
salut,
Merci beaucoup, j'ai donc démonté la cloche d'allumage, pas de problème pour la soudure à l'étain, mais je ne vois pas ce que vous voulez dire par recaler l'allumage
merci
Le 25 Septembre 2010 à 12:16
va chez un pro, si tu c'est pas le faire ta mob va faire marche arrière xd , en fait il faut caler le volant magnétique a moins que tu est une clavette sur ton vilo mais j'en doute
Le 25 Septembre 2010 à 20:08
salut, tous d'abord je tiens à répondre à "mobeur88" que je retape des mobs par passion, et cette 101 n'est pas mon outils de transport. ça ne m'intéresse pas de faire réparer mes mobs chez un pro !!! Je suis là aussi pour apprendre, alors les "va chez ton pro" je ne veux pas en entendre parler,
merci.
Maintenant jaimerais savoire en quoi consiste le calage de l'allumage
merci
Le 25 Septembre 2010 à 20:55
tu peux le dire plus sympathiquement ^^    tien pour ton allumage     http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
Le 28 Septembre 2010 à 18:40
salut,
OK merci, je vais essayer avec ça.
merci
