chauffe un peu trop
Auteur Sujet: chauffe un peu trop  (Lu 1125 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2006 à 11:48
j'ai une mbk 51 et dès que je fé quelques kilomètres, mon radiateur chauffe, le liquide s'évapore!!!
je ne sais pa si sais tout a fait normal :?:
merci de votre aide
  • 1439 Messages (Expert)
Le 07 Juillet 2006 à 12:10
Normale que sa chauffe, mai tu met quoi dedans comme liquiide ?
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 175 Messages (Débutant)
Le 07 Juillet 2006 à 12:47
tu as une pompe a eau ou ut laisse agire le phenomene de thermosyphon
Le 07 Juillet 2006 à 15:49
je met du liquide de refroidissement de voiture, normal je pense??
  • 212 Messages (Débutant)
Le 07 Juillet 2006 à 17:20
Le refroiddissement liquide est un circuit fermé il n'est donc pas normal que du liquide s'évapore il doit y avoir une fuite .
Le 07 Juillet 2006 à 18:14
mais il s'évapore par le bouchon!c'est peut etre car mon moteur chauffe trop??si c'est ca que doi-je vérifier??
merci
  • 1388 Messages (Expert)
Le 08 Juillet 2006 à 00:19
oui je pense que le moteur chauffe a bloque avec la chaleur qu'il faut regarde ton piston il a dut chauffer
103 rcx
103 sp
Le 08 Juillet 2006 à 00:35
je viens de démonter mon piston il a pas mal chauffé ca doit venir de ca!!j'ai mis un peu d'huile!je dois faire autre chose???
  • 182 Messages (Débutant)
  • RS2 Naked 2005, 103 SPX 1996
    • http://www.team-scorp.fr
Le 08 Juillet 2006 à 09:31
Comme je l'ai dis dans un autre message, soit ton circuit de refroidissement est bouché, soit ton bouchon n'est plus étanche alors tout sort.
Le 08 Juillet 2006 à 12:09
ok merci
