T as nettoyé ton carbu complètement ?
Lorsqu un moteur refuse de démarrer, commencer par vérifier la bougie quand on essaye de démarrer voir si elle est sèche ou humide. Si elle est sèche, vérifier l'admission : carbu durite robinet (déjà fait semble t il). Si elle est humide vérifier l allumage. Apparemment t a une étincelle donc si ça demarre toujours pas, le soucis est ailleurs :
- vérifie ton essence, il peut y avoir de l eau ou autres cochonneries dedans (exemple : rouille dans le réservoir).
- vérifie que t as de la pression en faisant tourner le moteur à la main. Si elle est insuffisante vérifie cylindre piston segments et joints. remplace les pièces défectueuses.
- Si la pression est bonne il peut aussi y avoir un problème de pré compression. Vérifie l état de tes clapets. Remplace si besoin. Si ça demarre toujours pas, tes joints spi sont peut être à changer. Démonte le vario et l allumage et regarde au niveau du vilo. Il ne doit pas y avoir de suintement. Sinon change les joints spi.
Voilà. Pas mal de piste à vérifier. tiens nous au jus.
