Salut,
Voila avec un amis on est des debutants en mecanique et on nous a donné un piaggio ciao donc on c'est dit trop bien on va le retapez.
J'usque la aucun probléme ensuite on a démonté le Pot puis on a demonté le cylindre puis la culasse on a tout nettoyer a la lampe a soudez et au papier ponce (on a pas osez trop toucher au piston) ensuite on a tout remonté.
Pour infos:
Il y a une bougie (on a pas encore test si elle fait d'étincelle on ne connait pas la demarche)Le vario et la couroie on l'air en bonne état
Maintenant quand on la pousse pour la demarrer elle ronronne mais au moment ou on la pousse plus plus rien.... elle ne veut pas demarer.
Donc on a pas encore regardez si le carburateur était pas crasseux et si le gicleur n'était pas bouché.
On voudrait juste savoir d'ou pourrait provenir la panne et les differentes demarche a effectué .
(essayez de parlé avec un vocabulaire assez comprehensif pour des debutants merciiiiii)
Merci d'avance
