Cliquetis, Claquement Bizarre MOTEUR
Auteur Sujet: Cliquetis, Claquement Bizarre MOTEUR  (Lu 1853 fois)
  • 316 Messages (Expérimenté)
Le 28 Février 2015 à 11:08
Bonjour à tous :)
J'ai récemment changé mon hm pour un fox. La mob roule bien et prend ses tours normalement mais on entend un bruit régulier aigue venant du moteur qui augmente en fonction du régime moteur. :o :o
J'ai lu sur le forum qu'il fallait mettre 2 joints d'embase lors du montage pour réhausser le cylindre et éviter que le piston cogne contre la culasse.
Vous pensez que c'est ca?
Ma bougie est cependant intacte p!!
Merci à tous  sm2! !help p!!
  • 243 Messages (Débutant)
Le 28 Février 2015 à 13:18
il me semble que oui, le cylindre de Fox est plus court, ta bougie n'a rien OK, mais ta culasse et la calotte de ton piston ?
Le 28 Février 2015 à 13:28
Non plus heuresement :)
Je peux mettre 2 joints d'embase?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 28 Février 2015 à 15:14
Oui tu peux.
Tu sens pas une résistance en tournant le volant a la main, en enlevant la bougie?
Non compression normale
Le 28 Février 2015 à 15:59
biensûr que le fait d'ajouter un joint d'embase va modifier le squish, le rapport volumétrique ainsi que tes diagrammes !
Le 28 Février 2015 à 17:14
Problème résolu avec 2 joint+ 1 cale de 0.5mm.
Je viens de tourner avec, aucun problème à signaler :)
Avez vous cependant les valeurs idéales pour le squish et le rapport volumétrique.
Pour les diags j'ai 178 à l'échappement et 128 au transfert; ca me parait correct
Le 28 Février 2015 à 17:44
avec la câle et joints tu as ces valeurs ? pour le squish et le rapport volumétrique mesure le déjà dans l'état actuel et on verra par la suite; je pense qu'un R.V de 12 sera suffisant, mais là tu risque d'être plus bas !
Le 28 Février 2015 à 20:35
Oui à quelques degrés.
Ok pour le RV et pour le squish une culasse surcompressé permettra-t-elle de remettre un squish idéal car la j'ai perdu un peu en compression :(p!!
Le 01 Mars 2015 à 08:33
Pour le savoir, il faut les mesurer !
Le 01 Mars 2015 à 09:21
Quel squish est adapte pour ma configuration?
Le 01 Mars 2015 à 09:57
Il faut vérifier squish, diagrammes ET R.V, les 3 sont combinés .
Mais si tu veux un ordre d'idée, je dirai environ 0.7/0.8 mm de squish et un RV à 12 ou 12.5 .
Il n'y a pas de standard, chaque moteur doit être ajusté en fonction de ce qu'on monte et de ce qu'on veut !
Le 01 Mars 2015 à 10:11
ok merci a toi ;)  des que j'ai acces a ma mob je te communique mes valeurs p!!
Le 01 Mars 2015 à 10:14
Ok pas de soucis , j'attends de tes nouvelles !
