Combien de kilomètres de rodages ??[reglé]
Auteur Sujet: Combien de kilomètres de rodages ??[reglé]  (Lu 1611 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 02 Février 2006 à 18:20
slt bientot( kan j'aurais l'argent ) je vais monter une culasse malossi surcompréssée et des clapets doppler er3 ,en plus je ferais réviser le moteur (joints, segment ,cage a aiguille ,pt etre piston ,....)  par le mécano ......... y me faudra combien de kilomètres de rodages environ ?
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 02 Février 2006 à 18:29
ben si tu fais juste une révision; segment etc..
ben 50 borne sa suffit; s'est pas un rodage mais un "calage"
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
  • 103 rcx
Le 02 Février 2006 à 18:36
et avec une culasse neuve ?
103 RCX :
Le 02 Février 2006 à 18:58
la cullasse sa change rien
je te dit; avec segment neuf de ou trois petit truc; même la cullasse sa change rien
a la limite plus simple; tu fais un plein! 8-O
  • 1005 Messages (Expert)
Le 02 Février 2006 à 19:26
:arrow: Rodage complet :arrow: 500 km
 :arrow: Rodage Piston/Segments :arrow: 150 km
 :arrow: Rodage Segments :arrow: 1 Plein
 :sm2:  :sm2:  :sm2:
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
