Salut
Pas besoin de demonter le reposse pied gauche pour sortir la courroie ! ,
elle sort sans soucis en la pivotant de 90°après l'avoir retirer du vario pour la glisser entre la cloche d'embrayage et le repose pied
Pour remplacer la courroie sur SPX:- Retirer les 2 vis qui maintienne le cache latéral gauche ,
une sur le dessus et une sur la partie AV qui relie les 2 cache entre eux
- Dévisser les 4 vis 6 pans creux qui fixe le cache variateur
- A l'aide d'un tube , détendre le ressort moteur en le décrochant de son encoche .
a bien retenir le ressort en le décrochant sous peine de faire une belle bosse dans le réservoir
- une fois le ressort détendu , faire sortir la courroie de la poulie d'embrayage ,
elle reposeras sur la cloche d'embrayage , ce qui laisseras assé de mou pour la sortir du variateur .
- une fois la courroie sorti du variateur ,
la pivoter de 90° pour la faire glissé entre la cloche d'embrayage et le repose pied gauche .
