Comment monter le ressort moteur polini ( need photo ) ?
Auteur Sujet: Comment monter le ressort moteur polini ( need photo ) ?  (Lu 3437 fois)
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 31 Octobre 2007 à 16:47
Plop,
bon ben voila j'ai un ressort moteur polini fait pour 103 sp/mvl, mais je ne vois pas DU TOUT comment le monter !
J'aimerais avoir des photos car tous les topics du genre ont fini aux oubliettes ou n'ont jamais recu de photos digne de ce nom.
Le montage pose probleme du côté cadre surtout, et non du côté carters !
PS : si vous saviez dans quel sens et comment se vissent les goujons dans des carters aussi ;)
Merci !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 31 Octobre 2007 à 16:59
Pour les resosrt je sais pas,mais le goujons de carters s'enlèvent normalment,dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quoi.
Faut utiliser un système dit de "contre écrou":
http://www.mobcustom.com/93-demontage-carter-103-51
« Modifié: 31-10-2007 17:01:40 par asnr »
Le 31 Octobre 2007 à 17:46
mais pour les serrer, c'est pas si facile puisque je n'ai rien pour tenir les goujons pendant que je fais un systeme de contre-écrou similaire !
Le 31 Octobre 2007 à 17:49
ben tu met tes 2 écrous,et tu serre a la clé en t'appuyant sur celui du dessus.
Le 31 Octobre 2007 à 17:59
pas faux du tout ^^
Ben écoute ca me donne la réponse a un problème, merci ;)
Reste le problème du ressort popol.
