pour te répondre tu as de la chance je viens juste de le faire et sa marche du tonerre alor je t'explique:
-tu enleve la cloche alumage (sens inverse)
-tu enlève ta bougie et tu met un tournevis dans le trou ,tu fait tourner le moyeu du milieu et quand tu sent avec ton tournevis que ton piston est au 3/4 haut il faut que tes rupteur s'ouvre a 0.4mm et quand il redescend tes rupteur doivent se fermés:voila
