Si ton XR a un allumage DUCATI tu peut mettre un foret d 4 mm dans un trou du volant et un emplacement dans le stator pour caler. Il suffit de metre au point d'avance voulu ( 1, 5 mm en général) puis de faire coincider le stator et le rotor grace au foret puis avec un maillet tu tape sur le rotor pour le faire tenir, après il suffit de retirer le foret du rotor et de serrer le tout.
