Enfaite les points sont les indices de gicleurs!
Un gicleur est une petite visse doré dans la cuve du carburateur(partie noir tenu par deux visses) !
Pour savoir comment augmenter ou diminuer un gicleur il faut faire une pointe en brèle!
Ensuite tu coupe le moteur directement, et tu démonte la bougie et tu regarde la couleur!
Blanche: trop pauvre augmente ton gicleur de quelques points (sinon serrage)
rouge brique, marron choco : nikel !
noir: trop riche baisse ton gicleur de quelques points (sinon tu encrasse le moteur)
