pour ton probleme il faut faire comme on ta dit essayer de souder une buté
Sa j'ai compris mais ta pas du lire mon post juste en dessous
Posté par: Pieer8
oui mais je sais vraiment pas du tout comment m'y prendre et je n'ai pas du tout
le matériel pour cela ...
Donc je repose ma question autrement: Comment faut il faire pour souder une butée ?
Des magasins spécialisés le font ?
Et sinon Vincent n'a pas tout à faire tord de posé ça
vous qui avez des fourches EBR, comment avez vous bloqué votre tambour ?
Ensuite pour mon problème de fourche c'est réglé
EDIT:
Bonsoir,
Je m'en vais a Paris demain, alors je ne répondrais pas pendant un moment ...
Vincent a trouvé une solution pas bête:
Percé la patte du tambour droit pour que sa fasse une buté pour la gaine.
Voilà un de ces schéma:
http://img337.imageshack.us/my.php?image=sanstitre2re6.jpgAlors j'essayerais cette méthode vendredi ... N'hésiter pas à dire si vous êtes pour ou contre
cette méthode, si je risque de casser la patte de ma fourche...
Pour moi ca me semble possible, il reste plus qu'a espéré que cette méthode
fait bien un alignement entre la patte de la fourche et la patte du tambour.
@ vendredi. (Paris m'attends hihihihi
