Peut-être les clapets qui refoulent du mélange....
Pour savoir si tes carters fuient, nettoie-les, dégraisse-les et regarde si ils sont de nouveau crades après un certain temps
Oui je pensait à mes clapets .. je les démonterais dés que j'aurais le temps
tes peut etre mal regler, elle prend beaucoup de tours?
Oui elle en prends pas mal
tu est tout le temps a fond de poignée
Bah sa dépend de mes trajets mes non pas tout le temps
Tu n'as pas de fuite au carburateur?
Si j'ai une fuite du carbu mais pas quand elle est allumé (c'est pour sa que des que je l'éteint je ferme l'essence)
as tu de l'accélération?
si se n'est pas le cas =>>> perte de compression + surcomsomation
verifie chaque endroit ou ton carbu pourrais fuir
Oui j'ai de l'accélération et une super compression
si ton carbu fuit pas, segmentation neuve, join neuf
Je vient de la refaire il y a même pas 100 km
je dirait meme depose ton moteur nettoie le et regarde partout et demonte change tes joints parceque la qd meme c un petit peu abuser comme consommation on te siffonne pas le reservoir par hasard
Non personne me siphone mon réservoire ^^ je sert mon bouchon de réservoire à la pince
