T'es sûr qu'il n'y a rien niveau moteur, même pas un bout de chemise barré quelque part. Des fois ça se joue à pas grand chose un préserrage, donc ça se voit pas trop. Est-ce que ta mob chauffait anormalement, perdait de la puissance avant que ça bloque ?
Sinon, ça peut être un "simple" problème d'arrivée d'essence. Figure-toi que pendant des semaines j'avais l'impression de préserrer tout le temps, je me disais "c'est pas possible, pourtant elle marche toujours très bien", je démontais tout le temps le moteur pour être sûr, j'avais mis plus d'huile, réglé plus riche, etc., pour finalement me rendre compte que mon robinet était bouché à 80%, du coup y'avais qu'un minuscule filet d'essence qui coulait, du coup quand je roulais vite le carbu se remplissait très mal, donc toutes les 30 secondes le moteur "bloquait" comme un préserrage, puis repartais. Regarde bien tout ton circuit d'essence, t'as peut-être un truc qui s'est bouché par une merde et donc t'as plus eu d'essence, d'où le "blocage" et la difficulté à démarrer (essence qui passe mais très très peu).
