Hello à tous.
J'ai acheté une mob, 103 SPX, ce week end et j'ai un problème au démarrage. Au début tous marchaient nickel et la brêle démarrait très bien avec un tout petit coup de kick. On es parti faire une petite balade de 15/20 bornes pour voir si tout étaient OK mais une fois un rentré impossible de la redémarrer...
La courroie patine sur le vario, apparemment c'est un problème récurrent et en fouillant un peu sur le forum il y a pas mal de personne qui on eu ce genre de problème. Mais je n'ai trouvé aucune réponse claire...
La seule solution que j'ai trouvé pour la redémarrer c'est d'appuyer sur le pot vers l'avant pour tendre la courroie.
La courroie qui est montée dessus est une courroie goodyear qui est 3mm moins large et 3moins longue qu'une courroie d'origine pour 103 SPX. Est ce que le pb peut venir de là?
Ce qui est bizarre c'est que tout marchait nickel et après seulement 20 bornes impossible de redémarrer. Est ce que le ressort moteur peut avoir eu un problème si rapidement?
La courroie semble en bonne état...
Est ce que c'est mauvais pour la santé de la mobylette de démarrer comme ça? Sinon pas de problème je peux démarrer en appuyant sur le pot...
Sur la mob il y a qu'un kick et de cales pieds, est ce qu'il es tout de même possible de la démarrer en poussant, et comment?
Dernière question.. est ce qu'il faut décompresser lorsqu'on kick?
En esperant que le problème ne vienne pas du vario..
Merci à vous pour votre aide
