Salut !
Ce n'est pas normal, la conséquence directe est que ton moteur est trop en avant et décale donc ton silentblock inférieur, que l'on voit tordu sur tes photos.
Après normalement, courroie montée, ton ressort ne devrait même pas toucher le crochet donc ta courroie doit etre trop longue.
Tes silentblock sur l'autre sujet paraissent aussi cuits, en tout cas l'axe a déjà été changé, va savoir pourquoi.... Des silentblock moteur supérieurs affaissés, c'est le moteur qui se met de travers et le ressort moteur peut sauter.
Tout est certainement lié.
