culasse grippée
Auteur Sujet: culasse grippée  (Lu 1133 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
  • 103 mtc
Le 28 Mai 2008 à 08:33
Salut, j'ai serré hier et je n'arrive pas à enlever ma culasse car les rondelles sont comme incrustées et coince totalement la culasse, que faire, puis-je dévisser les goujond ?
Merci les gars .
J'ai 1 avertissement(s).
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2008 à 11:10
As tu dévisser les écrous? ???
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 28 Mai 2008 à 13:30
Moi je dit bonne galére si tu a pas de rondelles et que c est serrer comme un bourrin soit ta de la chance tu arivera à les desserer soit,quand tu dessera les goujons tourneront avec  sm2!
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
  • 103 mtc
Le 28 Mai 2008 à 13:37
j'ai enlever les écrous mais ça veut pas bouger
Le 28 Mai 2008 à 13:40
Bas il faut que tu tire! Ou alors passe un tourne vis et fais le tourner (rotation). Attention à ne pas casser les ailettes ;)
Tu aurais du faire une recherche, sujet déjà traiter p!!
Le 28 Mai 2008 à 13:43
ou bien c'est juste ton joint de culaasse qui a telement cramer,ce qui fait que ta culasse est assez dur a enlever force un peu  p!!sinon mais un tournvis plat entre la culasse et le cylindre et tu fait levier
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 28 Mai 2008 à 13:45
oui fait levier et les rondelles vont venir toutes seules p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 71 Messages (Novice)
  • 103 vogue
Le 28 Mai 2008 à 14:27
comme la dit jimmydu59 peut etre ton joint qui a cramer donc c est coller prend un tournevis palt et fait levier avec
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2008 à 14:38
si tu tire un peu ça va lacher  ;)
elle est pas soudée lol
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • ca deboite les mob!!!
  • mbk51 evasion
Le 28 Mai 2008 à 16:30
si tu veut pas te niquer les doigt tape un peu au marteau en face das aillette pas sur le coter !!!
mbk 51 evasion :
kit 75cc eurocylindro , carbu 17,5 , bas moteur preparé , culasse surcompressé , pot bidalot, filtre cornet !!!
A MORT LES BOULETS ==>!!
J'ai 999 avertissement(s).
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2008 à 16:39
voila c'est comma cela que j'ai fait et cela marche niquel
Le 28 Mai 2008 à 17:00
Sa sert a rien de la faire bourrin pour à rien elle a juste a prendre un tournevis asser gros (parce que si c'est vraiment bloquer c est le tourvis qui se pliera)puis sa partirai ca 's'enléve tout seule
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 103 vogue
Le 28 Mai 2008 à 17:08
oui surtout pas au marteau sa sert a rien ta juste a forcer ou a prendre un tounvisplat et tu fait levier(comme un pied de biche)lol p!!
