faut jamais mettre 2 joint de culasse
tu cale parce que ta une prise d'air parce que 2 joint de culasse peuvent pa se mettre l'un contre l'autre !
moi aussi mon piston tapait contre ma culasse avec le T6, donc tu vas cher ton pro tu lui demande un cale en alu (de 0.5, 1 ou 2mm ca c'est toiqui voit on peut pas te dire) et tu achete 2 joint d'embase, tu met un joint la cale lautre joint, ton cilindre le joint de culasse et ta culasse et tu serre bien (tu demarre pas) si ca tape encore tu prend une cale plus grosse ou alors t'en mais une 2eme donc ca veut dire 3 joint d'embase. forcement t'auras moins de compression apres donc il faudra que tu rabotes ta culasse
