Demain je vais aller chez mon pro pour qu'il me démonte ma cloche d'allumage, je le recalerai moi même. Il s'est décalé suite à l'utilisation d'un bloque piston
home made pour démonter l'allumage (dans le but de le nettoyer, ça fait 37 ans qu'il a pas été ouvert). J'ai pas mal forcé avec la clé à vidange dessus, ce qui l'a peut-être décalé. Mon piston est abimé sur le dessus, y'a deux marques de la vis du bloque piston, j'avais pourtant mis la dose en scotch !
Je me demandais s'il pouvait y avoir autre chose d'endommagé.
Pour l'instant : calotte du piston marquée, allumage décalé
Peut-être : vilo tordu (je pense pas quand même xD), roulements du piston ou bielle foutus ?
J'en profiterai pour passer un coup de toile emery entre les vis platinées, ca devrait aller puisque l'allumage marchait pas trop mal avant ça. Et si je dois changer quelque chose, c'est condensateur et vis platinées c'est ça ?
Merci de me dire ce que vous pensez avoir pu être endommagé
