Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'une motobécane Cady. Elle démarre parfaitement, il y a juste un problème dans l'accélération qui est en fait...inexistante (pas d'augmentation de régime moteur). J'ai donc démonté le carbu, un AR10 B 6/72 si je ne m'abuse, et il est étonnement propre. Le boisseau se déplace correctement. La seule chose que j'ai trouvé étrange était l'absence d'aiguille, mais j'ai ensuite vu que les carbu sans aiguilles, chez Gurtner, ça existe. Quelqu'un peut me confirmer ça?
Ensuite, j'ai constaté que je gicleur principal était très très serré avec un pas de vis un peu abîmé. Je l'ai donc remonté moins serré. Je démarre la mobylette, elle ne démarre plus et le carbu fuit de l'essence. Je resserre fort le gicleur, elle redémarre de nouveau, mais toujours pas d'accélération. Pensez-vous que ce soucis d'accélération peut venir du gicleur? Si oui, comment trouver le bon gicleur (je n'y connaît rien en mécanique et découvre seulement le fonctionnement de ce genre de petit moteur)
D'avance
